Transmicion Automatica Spirit 93
Notapor Sokka » 15 Ene 2010 19:18
1993 Dodge Spirit 2.5L TBI SOHC 4cyl
espero me puedan ayudar...
le areglaron la transmision pues se andaba patinando y cosas asi... y pues ya quedo bien... y confiado pense que con la arreglada de la transmision iva a aventar la "Cuarta" pero no funciona... el carro se siente muy bien... pero eso si... en carretera nomas no...
que puede causar que el carro no aviente la ultima velocidad? la de los 60 km?
ya me le cambiaron un selenoide...
http://c2c.activant.com/ctoc/index.jsp?ID=ZEz1rACw.Pnh0NFN9CEYKe2dHGzV_D1EMGwAA
y luego que siempre eso no era...
luego me dijeron que era la computadora que no mandaba tierra al selenoide y que por eso no entraba...
pero ya no se si confiar... pa mi que nomas me quieren sacar lana...
luego buscando en pepboys encontre que la transmision lleva unos Relay
http://c2c.activant.com/ctoc/index.jsp?ID=ZEz1rACw.Pnh0NFN9CEYKe2dHGzR1BlAMGwAA
y pues necesito su ayuda... no puedo andar en tercera todo el tiempo en carretera.!!!
(Recuerdo que antes de que dejara de funcionar la velocidad de los 60km/h yo iva camino a la escuela y al llegar a los 50km/h empeso a meter la velocidad esta ultima... se metia y cortaba como tres veces en ese mismo instante y ya despues nunca mas volvio a funcionar...)
por cierto... la transmicion se me jodio porque le puse un litro de aceite "ATF+3" marca Autozone... (ya se... eso me pasa por pndjo...)
pero bueno... ustedes cren que pueda ser por eso? por que el mecanico le metio algun tipo de aceite chafa y no un ATF+3 de los que venden en agencia?
Saludos...
Sokka
Auto/s: Spirit 93
Re: Transmicion Automatica Spirit 93
Notapor omarsson » 15 Ene 2010 19:58
Spirit R/T de 4 vel???, computadora de caja??? solenoide???????
Te vieron la cara amigo, los Spirit R/T traen caja de 3 velocidades (A413) y esta caja es mecanica, no lleva computadora ni solenoide ni nada por el estilo. Ve y disparale a tu mecanico :lol:
Por cierto, estas condenado a ir en tercera en carretera, asi que debes tener al tiro tu sistema de refrigeracion.
omarsson
Auto/s: lebaron 1993
Notapor 0 1-LANDI » 15 Ene 2010 20:05
OJO ES TBI !!! ESOS TRAIAN AUTOSTICK ! POR ENDE CAJA DE SOLENOIDES Y COMPU PARA CONTROLARLA :good:
FUE UNA EDICION ESPECIAL EN 1993 :headbang:
0 1-LANDI
Notapor omarsson » 15 Ene 2010 21:05
0 1-LANDI escribió:OJO ES TBI !!! ESOS TRAIAN AUTOSTICK ! POR ENDE CAJA DE SOLENOIDES Y COMPU PARA CONTROLARLA :good:
:eek:
omarsson
Notapor armand » 15 Ene 2010 21:57
Te cae??? o es choro????
Notapor Sokka » 16 Ene 2010 07:38
No es R/T es normalito... es americano.. de esos que la mica de atras tienen una franja amarilla
que tipo de caja de transmisión trae?
alguna idea de lo que pueda ser?
Sokka
Auto/s: Spirit 93
Notapor omarsson » 16 Ene 2010 08:17
Sokka escribió:No es R/T es normalito... es americano.. de esos que la mica de atras tienen una franja amarilla
Mmm, entonces se supone que es un V6, aunque dices que es 4 cilindros.., mas o menos va asi:
4 cilindros.- caja A413 mecanica de 3 cambios, no lleva componentes electronicos para su funcionamiento.
6 cilindros.- caja A604 electronica de 4 cambios, la computadora le indica la velocidad.
eso o a menos que le hayan cambiado la caja ó motor al auto.
para saber bien que caja traes checa esto: en el selector de la palanca traes P R N D 2 1, ó P R N D D L; checa en la campana de la caja el No. que trae grabado, o checa si trae la compu de la caja, me parece que esta en la parte frontal del lado del copiloto del auto.
o de plano toma una foto y subela jeje.
omarsson
Notapor GTSdemon89 » 18 Ene 2010 01:09
El tema esta muy claro para no poder ver que el carro es americano! :mrgreen:
El uniko detalle es que dijo que es 4 cil. siendo que pudiera ser de 6... :crazy:
Saludos.... :drinks:
GTSdemon89
Auto/s: Shadow GTS 89 Demon
1/4 de milla: 15.6 seg Stock
Notapor 0 1-LANDI » 18 Ene 2010 10:47
sean 4 o 6 .... :stop:
donde cabe que sea tbi...?
los motores de estos años 4 o 6 cil eran inyeccion multipunto a exepcion de algunos v8 como las ram
0 1-LANDI
Notapor GTSdemon89 » 18 Ene 2010 10:52
0 1-LANDI escribió:sean 4 o 6 .... :stop:
hay motores TBI, un ej.seria el horizon de plymouth(casi igual que el omni) traia un 2.2 tbi...
GTSdemon89
Notapor r/tony » 18 Ene 2010 11:27
Es correcto!!
Hay varios carros 4 cilantros que son TBI, salieron mas o menos en el 88 y el 89, algunos Spirits son TBI, y sobre todo arañas gabachas, pero si hay TBI a webo.
Notapor GTSdemon89 » 18 Ene 2010 11:46
Es correcto!!
+1000
De hecho ese carro era de esos años no recuerdo muy bien... le metimos el motor T2 de aki de mexico ufff corria con madre el puto carrito! jajaja
Saludos mi buen Tony ! :friends:
GTSdemon89
Notapor 0 1-LANDI » 18 Ene 2010 17:09
Es correcto!!
noventeros mi tony .... ademas del spirit carburado hasta el 90? que mas? nacional de 4 o 6 el amigo dice tener un spitit 93 tbi no un horizon ni nada por el estilo :think:
[edit]
conoces algun spirit de agencia modelo 93 en adelante con tbi?
[edit]
aaa y 2.5
Última edición por 0 1-LANDI el 18 Ene 2010 17:14, editado 1 vez en total
0 1-LANDI
Notapor GTSdemon89 » 18 Ene 2010 17:13
Es correcto!!
noventeros mi tony .... ademas del spirit carburado? que mas? nacional de 4 o 6 el amigo dice tener un spitit 93 tbi no un horizon ni nada por el estilo :think:
Es una simple refrencia, lo que comentamos Tony y yo ..... tu que sabes del motor del amigo????
saludos :drinks:
GTSdemon89
Notapor 0 1-LANDI » 18 Ene 2010 17:16
Es correcto!!
saludos :drinks:
Solo me extraña lo que dice ....
es como las incoerencias del tribilinreload...
Motor 2.5 TBI modelo 93
Caja de 4 electronica?
Solo le falto mencionar el boton que activa el turbo.
0 1-LANDI
