posible falla de efecto hall???
Notapor luis.rdz » 12 Ago 2010 14:47
Buenas tardes.
Mi auto es un spirit r/t 2.5, que me a presentado una falla.
resulta que al venir circulando de pronto empezo a cascabelear, muy tenue luego se fue incrementando el cascabeleo y empezo a perder potencia. ya para cuando me pude orillar y revisar que podria ser, me di cuenta que no llega chispa a 2 bujias, cambie los cables y la bobina porque ahy andaban los que habia quitado hace unos meses pero la falla siguió.
en otro foro me comentaron que podria ser el efecto hall.
mi pregunta es si el efecto hall falla el carro sigue encendido??
es posible que al fallar solo sea en algunas bujias y no en las 4??
la falla ya la habia notado cuando subia arriba de 3500 rpm como que empezaba a tironear, pero pense que tal vez seria fuga de vacios o algo asi, mas nunca le encontre.
y el encendido casi siempre encendia en menos de 1 segundo de marcha y hoy en la mañana facl duro como 3 o 4 segundos para arrancar
agradezco la informacion que me puedan proporcionar.
Gracias, saludos.
luis.rdz
Auto/s: spirit r/t 94
Re: posible falla de efecto hall???
Notapor r/tony » 12 Ago 2010 14:59
Si efectivamente puede ser el efecto hulk, pero pueden ser otras cosas tambien.
Notapor Pepe Grillo » 12 Ago 2010 15:20
Ya que vas a revisar el Efecto Hulk, checa tambien la escobilla y la tapa del distribuidor.
Pepe Grillo
sicosis excesiva
Auto/s: Caliber SRT4
1/4 de milla: 13.9 @ 166 km/h solo con BC
Notapor luis.rdz » 12 Ago 2010 16:48
estimados, ya canbie la escobilla, la tapa y el efecto hall y ya hay chispa en las 4 bujias, que por cierto tambien las cambie
pero sigue la falla
me da los codigos:
12 13 27 y 55
que mas podrá ser
luis.rdz
Notapor Mariov » 12 Ago 2010 16:55
luis.rdz escribió:estimados, ya canbie la escobilla, la tapa y el efecto hall y ya hay chispa en las 4 bujias, que por cierto tambien las cambie
pero sigue la falla
me da los codigos:
12 13 27 y 55
que mas podrá ser
No pues de chispa no es.
Los códigos te están diciendo muy claro que puede haber algo mal en relación al MAP, vacíos o hasta algo electrónico.
El 27 te está diciendo que está mal el arnés y/o conectores de los inyectores (falla clásica de estos carros). Me late que cheques esto primero, prueba un arnés nuevo, no andes con remiendos.
Aquí la lista de códigos: http://turbosmx.com/#/content/4tech/1_C ... igos84_95/
Notapor luis.rdz » 12 Ago 2010 19:16
Gracias Mariov, de hecho antes de cambiar lo que mencione no daba ningun codigo, solo el 12 y 55 ya despues de estar moviendo los conectores y cables volvi a checar y ya me dio estos otros 2 codigos.
pues voy a quitar el arnes y a darle una inspeccion visual, pensando que haya falsos contactos.
en todo caso si el arnes no sirve, crees que se consiga nuevo?? todo el arnes completo
pues a darle, esta cañon andar a pie.
Gracias Saludos
luis.rdz
Notapor Miguel R/T » 12 Ago 2010 21:32
Dices que antes de menearle no marcaba codigos... entonces resetea la compu ..pero si hay chispa.. ahora checa que entre gas... checate el arnes como te comentan... si no pues checa si la bomba esta trabajando ..
Miguel R/T
Auto/s: Cirrus
1/4 de milla: 2:45:22:36
Notapor Krunn » 12 Ago 2010 21:41
debe ser el arnes de inyectores que muchas veces falla sin marcar codigo. si cascabeleaba debe ser por lo mismo. hasta el codigo 13 se puede generar por consecuencia.
Krunn
Notapor luis.rdz » 13 Ago 2010 13:49
Buenas tardes amigos.
Pues ya salio el billete atorado, resulta que se rompio la junta de la cabeza y se pasa la compresion de un piston a otro.
Despues de todas las pruebas que mencionamos, checamos la compresion y pos hay estaba el detalle.
segun me dice el mecanico fue a consecuencia de un calenton o no estaba bien sentada la cabeza.
Ni modo, ahora ha repararlo y haber que mas le sale.
Gracias por sus aportaciones.
luis.rdz
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
