Estructura Interna Computadora SBEC 60
Notapor lararich » 15 Sep 2009 23:01
Entender el funcionamiento de una computadora automotriz es muy divertido si lo representamos por bloques funcionales y es muy similar a un PC (de ahí su nombre). Si entendemos este sistema podremos diagnosticar y repararlas en caso de estar dañadas.
La reparación de estos equipos requiere conocimientos de:
* Electrónica Básica
* Electrónica Digital
* Microprocesadores
* Microcontroladores
Empezaremos por la fuente de Poder que viene interna, se caracteriza por diversos factores, uno de ellos es que es una fuente conmutada (switchada).
Se identifica por partes robustas que involucran diodos, capacitores, en algunos casos inductores o bobinados, varistores, fusibles etc.
El suministro de energía a los distintos circuitos electrónicos dentro del ECM( modulo de control del motor) es vital para su buen funcionamiento, en ella radica la estabilidad y el buen desempeño del vehiculo, ya que si los voltajes que genera, oscilan por una mala filtración, esto provoca que los componentes se estresen y que también varié en su funcionamiento, manifestando fallas múltiples que se pueden reflejar en jaloneos, consumo excesivo de combustible, humo negro, fallas intermitentes entre otras.
La fuente en este tipo de computadoras presenta la mayoría de las fallas, esto es por que en CHRYSLER la computadora vienen en el motor, por lo que es sometida a condiciones ambiéntales severas, ente ellas la temperatura, la cual afecta a los semiconductores y capacitares de tipo radial electrolíticos. Su vida útil es de 10 años recordando que el sistema SBEC surge en los años de 1990 a 1995 es momento que lleguen a nuestros talleres de servicio.
Los vehículos que utilizan esta computadora son:
Caravan, Towncontry, Voyager con motor 3.0, 3.3 y 3.8
Ram Charger, Ram (2 inyectores) y TBI con motor 3.9, 5.2 y 5.9
Cherokee 4.0 con inyección MPI
Shadow, Spirit, Lebaron, Ney Yorker, Phantom 2.5 TBI americanos y MPI Nacional
Los bloque que integran esta computadora son
* Sistema de Encendido
* Sistema de Inyección
* Sistema de Control
Debido a que este tipo de computadoras controlan el sistema de encendido internamente sus salidas se caracterizan por ser robustas llegando hasta los 12 amperes y con voltajes pico de 900 v en fracciones de segundo
En la siguiente figura se aprecian los disipadores de calor y las pistas gruesas que llegan al conector
La etapa de inyección de combustible esta regidas por transistores de mediana potencia (menos de 6 amperes) y vienen protegidas por diodos zener. La corriente que tiene un inyector no excede los 300mA
Sistema de Control
Los encargados del sistema de control son los microcontroladores de la siguiente figura
Por ultimo mencionaremos que el ruido parasito es un factor determínate para el mal funcionamiento de una computadora automotriz, los componetenetes que lo pueden producir son los dispositivos que cuentan con bobinados, tales como el alternador, bobinas de encendido, partes giratorias del motor, líneas de alimentación, etc.
Este ruido produce que la computadora mal interprete las señales y esto repercute en múltiples fallas, como inestabilidad, humo negro, fallas intermitentes, etc.
Si se nos presenta alguna falla como las mencionadas anterior mente tendremos que verificar la etapa de filtrado que mostramos en la siguiente imagen
Esperando que esta informacion sea de utilidad su amigo
lararich :lol:
Celaya Gto
lararich
Auto/s: Magnum 88
1/4 de milla: 15
Re: Estructura Interna Computadora SBEC 60
Notapor ChRiStIaN » 16 Sep 2009 00:42
Excelente! El primer post y con todo un gran aporte!!!
Tmb seria util,saber las variaciones de voltaje especificas y eso...pero pues primero a entender lo basico!!!
Enhorabuena por el aporte!
Salu2!!! :thumbup:
ChRiStIaN
Auto/s: Accent 1.4 / Caravan LE 3.3
1/4 de milla: Error 404 Not found.
Notapor Pepe Grillo » 16 Sep 2009 08:53
:clap: Muy chingon el post.
Pepe Grillo
sicosis excesiva
Auto/s: Caliber SRT4
1/4 de milla: 13.9 @ 166 km/h solo con BC
Notapor hdisra » 16 Sep 2009 09:25
Estupendo aporte mi buen Lararich, seguro tienes mas informacion, y anecdotas reparando estas PC ojala amplies la información. :drinks: :thank_you:
hdisra
Auto/s: spirit RT 92
Notapor A_Soto » 16 Sep 2009 15:04
:good: Excelente información bro.... :good:
A_Soto
Auto/s: SPIRIT 94T PHANTOM RT NEONRT04
Notapor Mariov » 16 Sep 2009 23:37
Bienvenido al foro :lol: :drinks:
Notapor R2D2 » 25 Sep 2009 11:48
Muy buena informacion y hubiera sido mejor que citaras las fuente:
http://www.evoautomotriz.com/WEB/index. ... er/44-sbec
Al menos que tu hayas escrito el articulo !!
Saludos,
Erik
R2D2
Notapor r/tony » 27 Sep 2009 11:20
R2D2 escribió:Muy buena informacion y hubiera sido mejor que citaras las fuente:
Saludos,
Erik
Excelente owneage Bro ! :good:
Notapor armand » 27 Sep 2009 12:40
Saludos,
Erik
mmmh.... :think: :think: :think: :think:
Al menos lararich abrio el siguiente post en el foro ke administra...
http://www.evoautomotriz.com/FORO/phpBB ... hp?f=8&t=2
Notapor ricardo_dl » 28 Sep 2009 16:05
madres mehayer
te noto muy centrado, muy propio y hasta muy humano
donde chingados kedo el prerro borracho desmadroso y k tiraba cagada a diestra y siniestra....
te habras enamorado de algun machito? k pasa contigo neta neta k si estoy muy intrigado cabron.... reportate con todo respeto
ricardo_dl
Notapor ricardo_dl » 28 Sep 2009 16:49
jaaaaaajajajajja 25 jajajjajajaja che mamon
ricardo_dl
Notapor akula » 29 Sep 2009 09:54
Bienvenida la info y también al foro.
akula
Auto/s: Stratus R/T 2004 HO
1/4 de milla: 14.10
Notapor Carlos_Payan » 29 Sep 2009 10:10
ricardo_dl escribió:madres mehayer
el wey lo traen cachetando las banquetas y ya hasta estan cambiando su forma de ser espero que tambien le cmabien lo moroso con sus deudas
Notapor lararich » 09 Dic 2010 23:30
gracias por los comentarios no puse la fuente porque yo soy el autor de la publicación tengo un taller de Electrónica Automotriz y entre otras cosas reparamos computadoras estoy a sus ordenes rlara@evoautomotriz.com
lararich
Auto/s: Magnum 88
1/4 de milla: 15
